 Immobilisation moteur
JL29
Véhicule(s) : Defender TD5 2006
MessageSujet: Immobilisation moteur   Mer 11 Oct 2017 - 14:33
Bonjour à tous les Breizhlanders !
Je vous fais part d'un phénomène qui vient d'apparaître de manière intempestive sur mon DEF TD5 de 2006 (160 000 kms):
- lors de l'introduction de la clé dans le contacteur de sécurité sur la colonne de direction (couramment appelé Neiman), tout se passe correctement, la radio, la pompe GO, le préchauffage, etc ..., tout fonctionne. (témoins de la ligne supérieure du tableau).
Pas de son de l'alarme,(que je n'utilise jamais d'ailleurs car je n'ai pas l'option commande centralisée).
- quand je tourne la clé pour actionner le démarreur, le témoin rouge "immobilisation moteur" s'allume, pas de possibilité de démarrage, mais pas de son d'alarme non plus !
- après plusieurs tentatives d'introduction de la clé le démarrage redevient OK
- j'ai essayé de démarrer avec une simple clé en ayant éloigné ma télécommande d'alarme : témoin rouge d'immobilisation moteur
Il semble donc indispensable d'avoir à proximité de la clé la télécommande radio du verrouillage des portes et activation de l'alarme.
Les incidents de démarrage que j'ai rencontrés étaient-ils dû à une faiblesse des piles du transmetteur, un trop grand nombre de clés sur le porte-clé, ou autre phénomène ?
Merci pour votre avis sur la question
Cordialement
Masculin Nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: Immobilisation moteur   Mer 11 Oct 2017 - 16:13
study surement ! cela vient de la pile de la télécommande lol!
boiseux
Masculin Nombre de messages : 246
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: Immobilisation moteur   Jeu 12 Oct 2017 - 7:10
Change la pile et ça devrait le faire.
J'ai dernièrement changé mon neiman, et lorsque j'ai voulu essayé de démarrer,alors que j'avais laissé l'ancien trousseau de clé sur le dessus de tableau de bord ben ça marche pas
donc si ta pile est trop faible ... ben ça fait pareil .. enfin je pense .. Rolling Eyes
JL29
MessageSujet: Re: Immobilisation moteur   Dim 15 Oct 2017 - 17:30
Merci pour le conseil, ça marche !
En fait il m'aura fallu 11 ans pour savoir qu'un DEF se démarre avec une clé (normal) + une télécommande à proximité, même si celle-ci n'est pas activée ! (je n'ai pas de condamnation centralisée des serrures, donc je ne l'utilise jamais !).
Pour mémoire, j'ai mesuré la tension des piles à 2.7/2.8 V.
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
