Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.
111esse
Masculin Nombre de messages : 22
Véhicule(s) : DISCO Td5
MessageSujet: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 18:47
Bonjour les amis 👍🏻
Je viens vers vous car j’ai fait le tour et je ne vois pas d’ou ça peut venir.
Mon Discovery peine à atteindre les 120km/h sur le plat et quand il faut tirer le plateau avec pourtant peut de charge (580kg de plateau + 1000kg de voiture) et bien c’est la galère, je me suis vu être obligé de passer la 3ieme dans des montées pourtant pas énorme attaquée en plus à 100 sur une 4 voies. Et OUi avec le plateau il dépasse pas le 110.
Il tourne rond, la pompe à gasoil est neuve (et c’est une Land), il fume pas, ne consomme pas d’huile, il y a pas d’huile dans la prise du faisceau d’injecteur, l’axe de la waste gate n’est pas bloqué et l’axe du turbo n’a pas un jeu énorme .....
Bref je vais avoir besoin de lui l’annee Prochaine plateau et aussi vacances prévu en Grèce ...je voudrais régler le problème cet hier .....
Il a plus de vanne EGR et avec le débitmètre branché ou debranché c’est idem.
Des idées ?
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 19:49
Question
Un coup de nanocom pour sortir les codes.
111esse
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 20:05
J’ai pas de Nanocom
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 20:24
Et ça , +ou- tous les 100.000kms
Réglage injecteur
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=64042
111esse
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 21:02
Je confirme que ça ça n’a jamais été fait depuis longtemps ...maintenant j’animerai éviter de tout changer ...en fait avoir un vrai diagnostic ... quelqu’un avec un nanocom sur Rennes ou Nantes ?
Ou alors le déposer dans un garage dont on m’a parlé à la Chaise ?
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 22:00
filtre à air et gas oil ok ?
pas de fuite à l'intercooler ?
pas de durite interco qui se dédouble ?
111esse
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Dim 15 Oct 2017 - 22:42
Filtre à air tout les 5000km
Gasoil tout les 10mkm
Pour l’intercooler pas simple à vérifier ...avec un nanocom ?
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Lun 16 Oct 2017 - 0:05
Oui et nan
Un pschit pschit avec du liquide vaisselle dilué , tu pulvérises partout , si ça fait des bulles
c'est que ça fuit.
111esse
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Lun 16 Oct 2017 - 10:01
Ces fuites sont "testable" au ralentit sachant qu'il n'y a pas de pression ?
Dam24
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Lun 16 Oct 2017 - 15:39
Juste shunter le régulateur pression turbo déjà pour voir et vérifier que la wesgate n'est pas grippée
111esse
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Lun 16 Oct 2017 - 15:41
shunter : c'est à dire que je débranche le tuyau qui arrive sur la wastegate ?
Dam24
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Lun 16 Oct 2017 - 15:48
Non, le petit tuyau de la wasgate par sur un module régulateur de pression et de la il y a deux autres. tu mets un petit tuyau direct entre la durite du bas et la wasgate.
photo régulateur
mettre un tuyau entre A et C
111esse
MessageSujet: Re: Discovery TD5 : qui a perdu de la puissance.   Lun 16 Oct 2017 - 16:42
Merci beaucoup je vais peut-être effectuer quelques tests le we prochain.
» GANTS PERDU LE SAM 6
» perdu gants ^^
» Perdu lunettes de soleil
» Un groupe de Motoneigiste perdu en Gaspésie
» Ramses perdu ou volé ? par une pension
