 Perte puissance Disco Td5
BdV
Véhicule(s) : Disco td5
MessageSujet: Perte puissance Disco Td5   Jeu 19 Oct 2017 - 15:55
Salut les gars
Dite m'arrive un truc a la con sur le disco, quand je met le pied dedans en 4 il broute puis fini par perdre sa puissance comme si l'ECU était en sécurité c'est très chiant quand on s'engage sur une 4 voies...
j'ai pensé au départ à ma wastegate mais elle est pas grippé (je l'ai nettoyé dans tout les cas et mis du de grippant pour être totalement tranquille) j'ai aussi pensé au faisceaux mais il a déjà été changé (historique facture) et ça ne me fait ça que quand je tire dedans une fois le moteur coupé et rallumé plus de soucis...
Le moteur à selon l'ancien proprio été remap mais sans plus de détails je ne sais pas par qui ni de combien j'ai regardé j'ai pas de boitier additionnel sur l'ECU pour gentiment lui faire oublier la régulation en cas de sur pression de turbo donc je me suis demandé si j'avais pas trop de pression quand je met dedans et que du coup bah l'ECU se fout en sécurité... j'ai essayé de voir avec un manomètre branché en parallèle sur la wastegate le pauvre comprend rien a la vie l'aiguille s'affole tout le temps et les rare moment ou j'arrive a lire je suis à 20psi et plus... soit 1.24 bar et plus à genre 2000-2500rpm (pas confiance dans le mano il a valsé)
Quelqu'un dans le secteur saint malo rennes dinan, aurait un nanocom que je puisse avoir la pression et a défaut un code erreur si il y a? ou même quelqu'un a t'il déjà eu le pépin ou une idée du pourquoi il fait ça?
merci de vos réponse
BdV
yo du drennec
Masculin Nombre de messages : 228
Véhicule(s) : DISCO 2 TD5
MessageSujet: Re: Perte puissance Disco Td5   Ven 20 Oct 2017 - 18:54
sur le mien après avoir installé un mano pour contrôle de la pression, je me suis rendu compte du même phénomene .
J'ai débranché la commande électronique de coupure du turbo (petit boitier sous le turbo avec deux petites durites l'une vient de la sortie du turbo l'autre va à la commande du turbo). Branche la durite de la sortie directement sur la commande du turbo sans passer par le boitier, normalement, ton aiguille devrait être stabilisée
Ludowic
MessageSujet: Re: Perte puissance Disco Td5   Lun 23 Oct 2017 - 9:22
Une petite question, le turbo d'origine sur le TD5 est réglé à combien de bar?
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» Un deces et une perte pour le football
