 Réglages injecteurs Td5
defland110
Masculin Nombre de messages : 1093
MessageSujet: Réglages injecteurs Td5   Jeu 26 Oct 2017 - 17:38
Qui a déjà réglé les injecteurs de son TD5?
Je viens d’appliquer la méthode du manuel Land Rover et j’ai 204000 kms
La méthode préconise de visser la vis pour être en contact avec la tige de poussée de l’injecteur .
Lors de mon réglage, le bossage levé au Max, il a fallu que je desserre au moins de 3 tours la vis pour que je ne soit plus en contact.
J’ai donc fait le réglage sur les 5 et il faut donc mettre en contact et desserrer d’un tour complet. Le culbuteur n’est donc ainsi plus en contact et il y a un jeu.
Après un mauvais réglage, j’explique plus bas pourquoi.Voir la bonne méthode plus bas.
Après un essai, il tourne mieux et j’ai l’impression d’avoir plus de couple et une meilleure relance.
Réglage préconisé tous les 100 000kms ou à chaque réfection moteur et bien sûr à chaque changement d’injecteur.
Qui a deja réglé ?
Bizarre mon ancien réglage était carrément dans les choux et je l’avais acheté comme ça.
http://landmania.com/forum/showthread.php?t=64042
defland110
MessageSujet: Re: Réglages injecteurs Td5   Jeu 26 Oct 2017 - 18:09
J’ai d’abord essayé avec cette méthode mais le numéro face au repère ne correspond pas à la levée du bon bossage
http://edcontour.com/reglage-injecteurs-td5/
J’ai fait le réglage à levée du bossage a vue en tournant le vilebrequin avec la roue en prise avec la 5e engagée.
defland110
MessageSujet: Re: Réglages injecteurs Td5   Dim 29 Oct 2017 - 11:11
Bon, retour d’expérience après quelques recherches.
« La levée du bossage au maximum » veut dire que le bossage de l’arbre à cames est au plus haut et donc que le plongeur de l’injecteur est au plus bas donc enfoncé.
J’ai donc fait mon réglage à l’envers  Embarassed
Sur cette vidéo sur YouTube à environ 21 mn 54s, l’explication en image du réglage sur l’injecteur numéro 1.
defland110
MessageSujet: Re: Réglages injecteurs Td5   Dim 29 Oct 2017 - 11:19
Il n’est pas nécessaire de débrancher la batterie comme préconise Land Rover .
Pour faire tourner l’arbre à cames, lever une roue avec un cric bouteille et engager la 5e. Tourner la roue levée dans le sens de la marche.
Les repères numérotés sont visibles avec une lampe (si on utilise la méthode de edcontour)
defland110
MessageSujet: Re: Réglages injecteurs Td5   Dim 12 Nov 2017 - 10:05
C’était bien nécessaire. Il tourne beaucoup plus rond.
MessageSujet: Re: Réglages injecteurs Td5   Mer 15 Nov 2017 - 8:25
Il va falloir que l'on essaye sur le mien sunny
defland110
MessageSujet: Re: Réglages injecteurs Td5   Mer 15 Nov 2017 - 10:32
On peut le faire ensemble, c’est fait en 2 h Max.
Le mieux c’est d’avoir un joint de cache culbu neuf.
Il y en a qui change les tiges de poussée et les écrous mais pas nécessaire selon moi.
En fonction de l’état.
» Réglages freins
» réglages cales sur chaussures??
» Conseils pour réglages GoPro Hero3 Black Edition ?
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
» [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano
