 vend 109 V8 stage one SW - VENDU
jimleb
Véhicule(s) : land 86, defender 90
MessageSujet: vend 109 V8 stage one SW - VENDU   Ven 27 Oct 2017 - 20:30
En prévision d'un nouveau déménagement à venir, je mets mon stage one en vente pour alléger mon "élevage" de séries et faire de la place. voici quelques éléments concernant la série :
109 v8 stage one SW de 1980 (1ère mise en circulation 01/07/1980). Depuis son achat il y a 3 ans, j'ai réalisé quelques travaux mais n'ai jamais vraiment roulé avec hormis des petits trajets autour de chez moi. La raison est que je n'en ai pas encore refait les papiers et que celui ci n'est donc du coup pas assuré. De plus, l'émetteur d'embrayage avait lâché. Le changement de boulot et le déménagement aidant avec son lot interminable de travaux à faire sur la maison ont bloqué mon projet. L'émetteur vient d'être changé et le stage one roule correctement. J'ai le certificat d'homologation land rover et il est bien en 9 places.
l'état général est bon. le chassis est en bon état hormis l'outrigger arrière droit qui est à changer, et l'arrière gauche à réparer. la traverse arrière est en très bon état. la carrosserie a donc été repeinte extérieurement et est globalement dans un état acceptable. Elle n'est cependant pas en état sortie d'usine. L'échappement est en très bon état. Il n'y a pas de jeu dans la transmission, les vitesses passent bien (courtes et longues), la commande pneumatique de blocage de différentiel marche bien. Les feux fonctionnent mais la centrale clignotante ne fonctionne pas. la direction fonctionne bien et n'a aucun jeu. le chauffage aussi fonctionne. les sièges conducteur et passager sont neuf.
Les travaux qui restent à faire sur le véhicule :
- pneus HS,
- intérieur à reprendre en peinture (corrosion ponctuelle des portes, mais à mon avis rien de grave et largement réparable),
- ciel de toit à nettoyer,
- la planche de tableau de bord est fissurée à un ou 2 endroits,
- remplacement banquette arrière (qui est existante mais complète 3 places et pas 2/3 1/3),
- 1 bas de tablier (footwell) ponctuellement corrodé (état général du tablier nickel à 98%),
- 1 petite fuite au radiateur,
- jauge température d'eau non efficiente,
- encadrement combiné d'instrument à remplacer car 1 support de vis cassé (j'en fournis 1 en bon état)
quelques photos
le prix : 6000 euros
ah oui, j'oubliais : le stage one est visible à Gourin dans le morbihan (56).
Masculin Nombre de messages : 5010
MessageSujet: Re: vend 109 V8 stage one SW - VENDU   Ven 27 Oct 2017 - 23:55
Il est beau
jimleb
MessageSujet: Re: vend 109 V8 stage one SW - VENDU   Dim 29 Oct 2017 - 13:14
vendu ce jour grace à roomone40
roomone40
Véhicule(s) : Disco 300tdi Es RRC V8 3,9 Vogue SEi
MessageSujet: Re: vend 109 V8 stage one SW - VENDU   Dim 29 Oct 2017 - 13:50
Tant mieux si vous avez pu faire affaire !
» Vend sondeur eagle petit prix ( VENDU )
» vend quad sym trackrunner garanti vendu
» Vend : Mauser SR pro tactical [vendu]
» Vend Ailes avant arrière 100E (vendu)
» vend Bois joo se hyuk--------vendu--------
