 tirant de pont avant pour rehausse
abbayep
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicule(s) : range rover
MessageSujet: tirant de pont avant pour rehausse   Sam 11 Nov 2017 - 17:21
Bijour tout le monde
je suis à la recherche d'une paire de tirant avant pour un range rover classic avec un angle de chasse corrigé; pour un bahut avec une rehausse de 8/9 cm
pièces d'occas de préférence ou faites maison car petit budget.
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Dim 12 Nov 2017 - 19:32
Petit budget= silentblocs excentrés.
JP
abbayep
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Mar 14 Nov 2017 - 19:24
oui c'est une solution
mais je cherche plutôt des tirants modifiés.
il y a personne qui fait du franchissement hard qui en a montés Question
"madland" en propose des renforcés avec un angle corrigé de 6°
est ce que quelqu'un a un retour sur ce genre de produit Question
scratch scratch
Masculin Nombre de messages : 1336
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Mar 14 Nov 2017 - 21:35
Si tu peux les tirant avec radius modifiés sont beaucoup mieux que des silenblocs desaxes.... 6 degrés suffisent jusqu' à une rehausse de 8 ou 9 cm de suspension
Ces produits sont bons et cassent rarement hors compétition si tu n'est pas bouŕin
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Mar 14 Nov 2017 - 21:49
Une bonne cintreuse Mingori ou une presse d'une vingtaine de tonnes mini et tu modifies les tients de 6°
JP
abbayep
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Ven 24 Nov 2017 - 11:55
Merci pour vos réponses.
Oui je préfère des tirant modifiés que juste les silent blocs.
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Ven 24 Nov 2017 - 18:51
Tu gardes tes tirants d'origine et tu modifies les 2 points d'encrages avant des sur le pont .... Ça coûte rien et ton pont av est horizontal quasi quelle que soit ta réhausse . Si tu cherches des infos là dessus t'en trouveras sur le forum ... Wink
abbayep
MessageSujet: Re: tirant de pont avant pour rehausse   Sam 2 Déc 2017 - 16:42
merci pour les infos
j'ai trouvé des tirants coudés et maintenant le problème c'est que l'arbre de transmission avant à beaucoup d'angle en sortie de boite de transfert et qu'il frotte sur la traverse de châssis en forme de banane ... scratch scratch scratch
donc je suppose que je vais être bon pour un arbre à double croisillons et une modif de la traverse.
si quelqu'un à déjà fait cette modif je suis preneur d'infos Question
» déflecteur avant pour remorque double.
» pont avant double Berliet
» pont avant 406
» Graissage du pont avant sur un 421
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
