 equilibrage pneus goodrich all terrain
yvon dacquay
MessageSujet: equilibrage pneus goodrich all terrain   Lun 13 Nov 2017 - 15:51
Problème technique avec pneumatiques BFGoodrich 265 75 R16 all terrain KO2
Imposssible d obtenir un equilibrage correct sur des jantes Racer vibrations vers 60 km/h et parfois mise en résonance du train avant . Le dernier equilibrage fait avec des masses de plus de 200gr e t phenomene toujours présent. Je vou laisse imaginer les vibrations quand le train avant se met a vibrer.
Quelqu'un a t il eu ce problème et trouvé la solution . Retourné voir le pneumatitien qui en renfere au constructeur et attend sa reponse
Arbre de transmission sont ok , le serrage tulipe et rotules trains avant ok
Espere que qqn peut apporter un reponse
Cordialement
Yvon
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Mar 14 Nov 2017 - 7:12
J'ai eu affaire a un mécanicien sur Brest pour l'équilibrage de pneu Bf il y a quelque temps. Ce dernier m'avait expliqué qu'il avait passé un temps fou à équilibré les pneus (il était arrivé avec pas loin de 200g d'un coté de la roue...). Il à finis pas démonter le pneu, pour le repositionner au mieux afin d'y mettre moins de masse, en gros il à essayé d'équilibrer au maximum la jante avec le balourd du pneu, puis ensuite il à équilibré la "différence" restante avec quelque plomb.
Je ne sais pas si je suis très claire
dany
Véhicule(s) : def 110 sw
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Mar 14 Nov 2017 - 8:51
Pour moi le pneu a un soucis.je te conseils de changer le pneu sur la jante (vieux pneu pour essais)et tu l equilibre pour voire si la jante n a rien .j ai un pneu comme ça il est en roue de secours pas moyen de bien l équilibrer,il me fait des vibrations de dingue.bon courage
Escanogat
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Mar 14 Nov 2017 - 13:39
Le problème est que 90% des monteurs de pneus ne veulent pas s'emmerder à tourner les pneus sur les jantes pour 15€ pour trouver le bon équilibrage , pourtant c'est ce que l'on doit faire quand on est un pro. C'est bien pour cette raison qu'on se retrouve avec des 200 voire 250 grs de plomb , ce qui n'est  pas normal. J'en ai aussi fait les frais. J'ai même envisagé d'acheter un démonte pneu et une équilibreuse. Ensuite l'impossibilité d'équilibrer un pneu je n'y crois pas , c'est peut être une déformation du pneu , de la jante , des facettes sur le pneu , qui provoquent des vibrations.
yvon dacquay
MessageSujet: équilibrage pneus   Mar 14 Nov 2017 - 17:51
Bonsoir,
Vois que c'est un problème pour équilibrer ces pneumatiques.
Vous tiens au courant de la reponse et la solution technique qu'ils vont me donner , s' il y a.
Cordialement
Yvon
fabienbzh
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Lun 27 Nov 2017 - 19:54
bonjour
j' avais vu que sur les pneus neuf il y avait un code couleur pour le montage voir le lien
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet388290.htm
Masculin Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Lun 27 Nov 2017 - 21:47
J'ai eu le même soucis avec un train de pneu "bonne-année". Équilibrés deux fois chez le vendeur, (Vulco), puis sur la route des vacances à Niort où le pro, a tourné les pneus sur la jante plusieurs fois et a fini pour deux roues a mettre des masses, pneus installés à l'avant et pour les deux pires, (environ 300 g de masse!!!) a mis à l'intérieur des sachets que l'on met dans les pneus poids lourds, auto équilibrant. Nous avons fait les vacances avec et au retour en allant chez Vulco, j'ai eu une mise en résonance, j'ai cru perdre le train avant. Vulco m'a changé les pneus pour des Pirelli et plus rien !!!!
JP
yvon dacquay
MessageSujet: équilibrage pneus   Mar 28 Nov 2017 - 19:09
Bonsoir,
Merci de vos réponses. Attend toujours la reponse de Michelin qui doit rappeler profil +.
Bonne soirée a vous
Yvon
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Mer 29 Nov 2017 - 8:36
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Mer 29 Nov 2017 - 10:29
Pas plus de 80 grammes
Plus c'est interdit
Il faut que la marque DOT soit monté dans l'axe de la valve.
Les monteurs sans foute la plus par du temps
yvon dacquay
MessageSujet: equilibrage pneus goodrich all terrain   Sam 13 Jan 2018 - 14:23
Ai resolu le problème de vibration train avant.
Quand les pneumatiques sont mal équilibrés la barre panhard a tendance a se desserrer.
Chose que je n avait pas verifier ayant changé les silent blocs , je n avais pas assez serrer celle ci.
Apparemment le phénomène est connu quand les silent blocs sont usés.
Reste une petite vibration a 60km/h qui demandera un equilibrage des roues un peu plus pointu
Cordialement
Yvon
PS :un desserrage du boitier de direction peut aussi créer ce phénomène
Escanogat
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Sam 13 Jan 2018 - 19:30
Je viens juste de faire changer mes pneus, la galère pas moyen de monter les jantes sur l'équilibreuse pas le bon cône , pas le bon plateau la grosse m..... quoi. Je suis allé voir le garage d'à coté spécialiste 4x4 mais mon bon monsieur il n'y a pas besoin d'équilibrer sur les 4x4...... J'ai fait 3 monteurs de pneu dans mon secteur pas un seul n'est outillé pour équilibrer les jantes du Def et en plus soit disant agréés "allo pneus" et consort . Je vais aller voir Nortoto j’aurai peut être plus de chance. Toujours est-il que je n'ai pratiquement plus de vibration à 90 et sans équilibrage pas un plomb sur les jantes. Donc mon problème venait bien des pneus , peut être déformés ou trop usés.
Je pense qu'avec un bon équilibrage je n'aurai plus du tout de vibration.
MessageSujet: Re: equilibrage pneus goodrich all terrain   Sam 13 Jan 2018 - 19:50
Tu vois ... c'est toute la différence dans l'esprit de "autres" qu'un Range Sport avec des 19" n'est pas un 4X4 !..... Car au proprio , on ne lui demande pas si il faut un équilibrage !!!!!.....
