 Probleme direction
Bouscatier
Masculin Nombre de messages : 11
Véhicule(s) : LADA NIVA
MessageSujet: Probleme direction   Jeu 30 Nov 2017 - 7:50
Amis Landistes Bonjour,
Ça y est, je l'ai ! Un Defender de 87 avec un moteur 200 Tdi. Bon ok pas tout jeune, je découvre mon bestiau et ses problèmes. Celui qui m'ennui le plus, c'est ce flottement dans la direction (surtout ressentie sur route goudronnées).
Le Def est effectivement assez (trop ?) rehaussé et les pneus sont en 285*75*16 (Fedima Sirocco). Lorsque je tourne légèrement le volant, les roues ne tournent pas immédiatement  avec et sur route, je me suis déjà fait quelques frayeurs. Il faut être particulièrement attentif et concentré à chaque virages...
Avez vous une idée des éléments à vérifier/réparer pour corriger ce problème ?
Merci.
Masculin Nombre de messages : 4371
MessageSujet: Re: Probleme direction   Jeu 30 Nov 2017 - 8:22
En statique, tourne le volant de droite à gauche sur une dizaine de degrés si ta caisse bouge,je verrais bien tes tirants de pont, ta bielle pendante bien serré?, barre parallèle? il peut avoir pleins de jeux par la, et ils s ajoutent
nomansland
Masculin Nombre de messages : 22
Véhicule(s) : 88 , 110 td ba , range
MessageSujet: Re: Probleme direction   Jeu 30 Nov 2017 - 8:53
Salut ; il te faut verifier toutes les rotules de direction , les silent-blocs de la barre panhard , ceux des tirants , les croisillons de la colonne de direction , le serrage de la bielle pendante , le jeu du boitier , le jeu des roulements de roue ainsi que des pivots ....
Une monte de pneu de dimension préconisé par le constructeur avec des jantes d'origine est aussi un gage de confort et de sécurité !!
a+Stef
MessageSujet: Re: Probleme direction   Jeu 30 Nov 2017 - 17:49
C'est vrais que une monte de pneu d'origine constructeur t’évite pas mal de contrainte comme dit nomansland
Masculin Nombre de messages : 6456
MessageSujet: Re: Probleme direction   Jeu 30 Nov 2017 - 18:52
D'autant que pour passer les 285 , tu dois avoir une réhausse ...
Et toutes réhausses modifient l'angle de l'axe des pivots ce qui favorise un flou dans la direction .
En supposant que cela n'ait pas été corrigé What a Face
Probleme direction
