 Aides pour choix de taille de pneus
Calimero83
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Aides pour choix de taille de pneus   Dim 3 Déc 2017 - 22:41
Bonsoir à tous😀
Voilà mon dilemme je dois changer les pneus de mon disco . Mais j hésite entre les tailles à prendre car il est non rehaussé mais je voudrais mettre plus haut que l origine.
J ai vu du 215 85 16 en hankook rt03 mais je sais pas si sa passe .
Si vous avez d autres propositions je suis ouvert
Merci de votre aide 😀
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 10:31
Les dimensions agréées sont 205 R16 et 235.70 R16.
Les autres modifient les données compteur et le rapport final de transmission et de plus exposent au refus du CT.
JP
Calimero83
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 11:19
Merci de ta réponse jp 😀
Mais pour monter des pneus mud du coup c pas grave . A côté j'ai des 205r16 pour la route
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 12:35
tu peut monté comme taille
205/80R16 ou marqué 205R16
225/75 R 16 ou 235/70 R 16
ceux si sans problème au CT
Calimero83
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 12:41
Je savais pour ces tailles . Mais je voudrais mettre plus haut histoires de rehaussé sous les ponts . Mais sans mettre du 235 85 16 car g pas de rehausse....
Masculin Nombre de messages : 2994
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 13:38
sur mon disco, j'avais mis du 245/75 16, passent sans modifs, sont un peu plus haut et plus large que l'origine
mais   taille mon homologué (risque d’être recalé au controle technique)
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 14:07
Ça te fait gagner 1 cm sous le pont par rapport aux 235.70, par contre tu vas perdre en rayon de braquage par rapport aux 205R16, faudra revoir le réglage des butées...
Il y a aussi la largeur de ta jante à prendre en considération, sachant qu'une jante en 7.0 de large peut recevoir de 205 à 235 de largeur de pneu maxi.
JP
Calimero83
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 15:14
Merci de vos réponses😀
J'ai ptre l occasion d avoir du 700r16 à votre avis sa passe ? Car c est l equivalant du 215 85r16 ?
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 15:35
C'est 13 & 3, soit environ 178 mm de large !!!
JP
Calimero83
MessageSujet: Re: Aides pour choix de taille de pneus   Lun 4 Déc 2017 - 20:56
Effectivement c'est pas large .
Du coup je pense rester sur mes choix soit du 215 ou 205 si je trouve une bonne affaires
