 Un diagnostic... problème moteur
BreizhDiaoul64
Véhicule(s) : Defender 90 ex pompier de 1986
MessageSujet: Un diagnostic... problème moteur    Lun 4 Déc 2017 - 22:32
Bonsoir à tous,
le dimanche se termine mal pour mon Land...Sad
Hier en fin d'après midi, après une petite séance d'entretien (changement de la batterie, des bougies de pré-chauffage, différents petits cabochons d'éclairage et ajout d'une potion de nettoyage des injecteurs + plein de gasoil, je suis parti faire une petite ballade dominicale avec mon Def...et la...patatras...grosse fumée noire à l'accélération et assez vite plus de puissance...Impression que le moteur tourne sur trois pattes...Le bruit du moteur à changé comme si il y avait plus de pot d'échappement...J'attends la visite d'un collègue mécano.
Si vous avez un avis je preneur. Par avance merci bcp.
Masculin Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Lun 4 Déc 2017 - 23:46
joint injecteur ou injecteur mal serrer ??  Question Rolling Eyes
nomansland
Véhicule(s) : 88 , 110 td ba , range
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mar 5 Déc 2017 - 3:32
Salut ; ça ressemble a un décalage de la distribution !!
Ta courroie a été remplacée il y a combien de temps ?
a+Stef
Masculin Nombre de messages : 4804
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mar 5 Déc 2017 - 7:22
Une durite de l intercooler ne serait pas débranché,
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mar 5 Déc 2017 - 7:26
Pourquoi as tu changé les bougies de préchauffage? Tu as un 200tdi de disco dedans il me semble, ces moteur démarre bien sans préchauffage Suspect
Masculin Nombre de messages : 1117
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mar 5 Déc 2017 - 7:59
durite d'air turbo.
BreizhDiaoul64
MessageSujet: Un diagnostic... problème moteur    Mar 5 Déc 2017 - 22:29
Bonsoir à tous et merci pour vos avis,
après une première approche du collègue mécano, il pencherait plutôt pour une distri décalée mais à confirmer
il est un peu septique quand même et ce qui l'inquiète c'est que lorsqu'on accélère après démarrage du moteur il clac un peu...arrêt
immédiat du moteur...
Il parle aussi de possibles injecteurs qui "pissent"... à revoir
pour répondre aux différentes interrogations :
La distri aurait été refaite il y a environ 40000 km
J'ai remplacé les bougies de préchauffage croyant bien faire car le moteur démarrait mal malgré le changement de batterie la semaine dernière...
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mer 6 Déc 2017 - 6:08
Tiens nous au courant,
Masculin Nombre de messages : 1349
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mer 6 Déc 2017 - 12:47
Pour vérifier sans démontage si la distri est bien calée, ôter le cache (3 vis) sur le carter de distri, piéger la pompe en tournant une roue  (levée) jusqu'à ce que la pige (pige ou foret de 9.30) entre, puis regarder au bouchon de passage à gué du carter d'embrayage si la fente du volant moteur est bien au centre du trou, si pas au centre distri décalée.
Ou l'inverse piger le volant et regarder au niveau de la pompe si la pige entre !!
Le claquement pourrait être les pistons qui viennent percuter les soupapes ...
JP
re Séb 130
Véhicule(s) : 90 VM et 110 SW
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Mer 6 Déc 2017 - 20:16
trouves toi un moteur de 200 tdi, ça sera moi couteux scratch
BreizhDiaoul64
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 6:22
Hello !
je pense que l'on va d'abord approfondir le diagnostic avec quelques vérifications.
Après, un 200 tdi, ça ne se trouve peut-être pas si facilement que ça non plus et à quel tarif ?
defland110
Masculin Nombre de messages : 1093
MessageSujet: Re: Un diagnostic... problème moteur    Jeu 4 Jan 2018 - 17:09
Hello !
c'est pas lié à ton intervention? je chercherai par là
» problème moteur minn kota
» Problème P90
» [660 raptor] problème moteur
» claquement moteur OM 314
» problème moteur tohatsu 6 cv
