 arbre double croisillons avant
abbayep
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicule(s) : range rover
MessageSujet: arbre double croisillons avant   Mar 5 Déc 2017 - 19:37
Salut tout l'monde
sur mon RR classic de 1992 avec un 2.5 VM, BT borg-warner et une rehausse de +8/9 cm;
j'ai l'arbre de transmission avant côté sortie de transfert qui touche la traverse du châssis, donc je vais la modifier; mais j'ai aussi beaucoup d'angle sur le croisillon, donc je cherche à monter un arbre avec double croisillons.
j'en ai trouvé qui proviennent de disco mais apparemment ils sont plus court que celui que j'ai, le mien en place fait 69 cm et on m'a donné 65 cm pour les arbres de disco.
est ce que un transfert LT 230 avec blocage de diff est plus long que le transfert borg-warner ?
ce qui résoudrai mon problème ....
scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: arbre double croisillons avant   Mar 5 Déc 2017 - 20:55
Oui cheers
Concluse .... Vire ta Borg de merde par une bonne LT
Quoi ?.... lol! .....
abbayep
MessageSujet: Re: arbre double croisillons avant   Mer 6 Déc 2017 - 16:46
Bah voila une nouvelle quelle est bonne Exclamation Exclamation
en plus une LT j'en ai une qui traine dans le garage .
abbayep
MessageSujet: Re: arbre double croisillons avant   Sam 9 Déc 2017 - 11:00
bonjour cheers
pour continuer sur le sujet; d'après vous qu'est ce qui est le mieux :
-arbre à double croisillons
-arbre avec croisillons grand angles
Question Question Question Question
MessageSujet: Re: arbre double croisillons avant   Sam 9 Déc 2017 - 12:40
grand angle est plus mieux
tu vas déjà racourrcir la distance entre les yokes avec la LT
Le principal est de respecter les alignements
si double, alignement différent des yokes par rapport au simple
Difficile d'allier le bon angle du yoke du pont avant et garder un angle de chasse correct
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
» [TUB] Système Double-Disque Avant
» roulement 322/288 de demi arbre de pont avant
» Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411
» REMPLACEMENT ROULEMENTS ET BRAS OSCILLANT LTZ 400
