 problème de démarrage 200 tdi
vince22
Véhicule(s) : defender 110 200 tdi
MessageSujet: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 13:39
Bonjour, mon def 200 tdi me fait des caprices pour démarrer: avant hier soir il ne démarre pas, hier pas de souci il a bien roulé et ce matin rien... Je mets la clé attend que le voyant de préchauffage s'éteigne et lorsque je tourne la clé pour démarrer il ne se passe rien sauf un voyant qui s'allume (celui du bas sur la photo) ... dans mon manuel ce voyant n'est pas mentionné. Est ce que quelqu'un sait à quoi il correspond ? une idée sur l'origine du problème ? Par avance merci
Vincent
Masculin Nombre de messages : 2656
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 15:50
Y a pas un clac ? rien du tout ?
Pour moi, la batterie est faiblarde !!!
Ou, solénoïde du démarreur !!!
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 16:18
Merci pour la réponse landcube.
Y a un tout petit clac on l'entend à peine après que le voyant de préchauffage se soit éteint.
Niveau batterie j'ai vérifié hier avant qu'il démarre j'avais 12,3v je vais revérifier la batterie et la mettre en charge
boiseux
Masculin Nombre de messages : 239
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 18:13
Même soucis l'année dernière parti le matin pour bosser, à 10h du mat plus de batterie sans prévenir..
bb51
Masculin Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 18:35
a mon avis le petit clac c'est la fin du préchauffage je cois qu'il parlait du clac du démarreur
si rien soit la batterie n'est pas assez puissante mais je penche vers le démarreur essai avec un tourne vis de mettre les deux plots du démarreur en contact
il devrait démarrer
http://bb514x4.forumactif.org
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 19:38
Salut,  chargé ta batterie,  12,3 volts à vide  pour moi c est faiblard,  ta batterie peut être sur les genoux lors du démarrage , ton petit clac doit être ta solenoide mais comme ta batterie est vide , ton demarreur ne peut pas être lancé
Si c est ta batterie,  regarde chez 100% batterie en haut de la page d accueil du forum , il a vraiment des prix défiant toute concurrence
Tiens nous au courant
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 19:53
Merci à tous pour ces réponses je vais charger la batterie dans un premier temps et si ça ne fonctionne pas me pencher sur le démarreur
Bonne soirée et à bientôt pour la suite Wink
Vincent
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 22:27
Bizarre ton voyant d en bas
Jamais vu
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 22:32
Jamais vu
Oui personne n'a répondu sur ce sujet... Je commence à me demander d'où vient mon land Wink je vais questionner son ancien proprio pour savoir si il ne peut pas avoir plus d'info...
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 22:34
Jamais vu
Si il était prévu pour l'arabie saoudite peut être qu'il a froid en bretagne lol!
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 23:14
alarme de température d'huile de transmission. Doit s'éteindre au bout de 3 secondes après le démarrage. si s'allume en route faut s'arrêter ou lever le pied.
Land Rover Defender transmission oil temp warning light - this symbol lamp will illuminate red on start up then go out after about 3 seconds. If the light comes on during normal driving conditions it is likely that the gearbox oil temperature is too high, most likely caused when driving in hot conditions or long periods of towing. You should either reduce speed or stop until the gearbox oil has cooled down and then continue your journey.
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 23:24
Bonsoir 109 celtique, merci pour ta réponse
Aujourd'hui ce voyant s'allume et rien ne se passe (le moteur est froid premier démarrage de la journée). Hier il s'est allumé 2 secondes ; il a démarré et bien roulé...
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 23:31
ben je dirais que c'est normal, il témoigne qu'il fonctionne au démarrage. c'est quand il se rallume au cours du roulage qu'il faut s'inquieter de la température d'huile de boite quand tu tractes ou dans le desert.
Tu n'avais jamais vu ce voyant avant ton problème de batterie?
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 23:39
Non jamais vu , en fait il m a mis ce voyant depuis que je lui ai installé un snow cover (depuis 3 jours) ! il aime peut être pas le changement Wink
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 23:49
Snow cover / Arabie Séoudite, faudrait savoir? lol!
On est pas loin, je suis sur Dinan.
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Jeu 14 Déc 2017 - 23:55
Je suis bien d'accord Wink je parle d'arabie saoudite car il a la clim et apparemment pour un 200 tdi c'est plutôt rare .. ?
Le snow cover pour la bretagne c'est peut être pas indispensable mais j'aime bien
A l'occaz quand il voudra bien démarrer je passerai bien dans cette belle ville de dinan te dire bonjour ! et si tu passe vers pléneuf val andré tu es le bienvenu !
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Ven 15 Déc 2017 - 13:56
Suite...
J'ai chargé la batterie à fond. Pas d'évolution il ne se passe toujours rien Sad
Je vais me pencher sur le démarreur
nomansland
Véhicule(s) : 88 , 110 td ba , range
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Ven 15 Déc 2017 - 18:01
Salut ; Avant d'incriminer telle ou telle pièce , il est important de BIEN vérifier les cosses de batterie et les connexions sur le chassis , le bloc moteur la carrosserie ... Souvent il suffit de très peu d'oxydation pour que le courant ne passe plus !!
Surtout dans ce cas , ou un voyant s'allume sans motif !? Il peut s'agir d'un retour par la masse .
a+Stef
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Ven 15 Déc 2017 - 18:12
a+Stef
Salut Steph, merci pour ta réponse.
Vu mes compétences plus que faibles en mécanique et électricité: vérifier les cosses de la batterie, c'est fait et pour moi novice ça me parait bon. Pour ce qui est des connexions sur le châssis etc... je ne sais pas combien il y en a ni où elles se trouvent...
Je vais continuer à faire mes petites recherches mais j'attend qu'un ami mécano vienne m'aider et commencer mon apprentissage Wink
En tout cas merci
vincent
Masculin Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Sam 16 Déc 2017 - 5:29
Ton problème vient de la masse entre le châssis et le moteur.
Fait un test.
Prends un câble de batterie.
Branche un côté sûr une patte de fixation du moteur et l'autre directement sur la borne moins de la batterie.
Je suis sur que ça va fonctionner.
vince22
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Sam 16 Déc 2017 - 10:55
Fait un test.
Bonjour, merci pour ta réponse. Je viens de faire ce test mais malheureusement aucun changement.
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Sam 16 Déc 2017 - 19:35
vince22 a écrit:
Fait un test.
Ton problème vient de ton Neiman
Fait un test en tirant un fil sur la borne d'excitation du démarreur .
Direct sur la borne plus de ta batterie.
Ton démarreur doit tourner.
Premlal
MessageSujet: Re: problème de démarrage 200 tdi   Lun 1 Jan 2018 - 20:57
Hello,
Pour le voyant j'étais en train de faire un peu de maintenance sur le Range 200Tdi d'un pote aujourd'hui (que j'utilise aussi depuis quelques mois, j'adore, il m'en faut un!) et ce voyant s'est mis à clignoter au tableau de bord. Ça venait du fait que le bouchon du vase d'expansion était retiré et donc -je suppose- que le Range pensait qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement d'où son état d'alerte  affraid .
Bon il est tout à fait possible qu'il y ait un foirage dans la faisceau du Range (les cosses sur le capteur de niveau ne sont pas d'origine) mais je ne pense pas non plus que tous les Land/Range sont équipés de ce capteur de température d'huile de boîte et donc que c'est soit  inactif soit relié à autre chose. Qu'en pensez-vous?
Bref, juste un piste puisque j'ai découvert ce voyant aujourd'hui même!
[EDIT] : J'ai dit une belle connerie Embarassed il ressemblait à ça mon voyant, désolé!
