 solenoide 300 TDI
Masculin Nombre de messages : 3919
MessageSujet: solenoide 300 TDI   Jeu 14 Déc 2017 - 22:27
bonsoir tous le monde
le démarreur de mon disco 300 TDI commence a donner des signe de fatigue
ça fait quelque temps qu'il reste enclenché quand je démarre.. je pense que les (ou le ) solénoïde est au bout !!!
j'en ai trouvé ,mais avec des ref différentes scratch study
https://www.land-service.com/10954-electricite-allumage-relais-bendix-de-demarreur-bosch.html
c'est quoi" le bendix " scratch Embarassed
https://www.land-service.com/10955-electricite-allumage-relais-solenoide-du-demarreur-bosch.html
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/products.php?model=Discovery%201&engine=300Tdi&cattext=Engine&subcattext=Starter%20Motor&group=SOLENIOD-STARTER%20MOTOR&year=1996
rien chez paddo... No
quelqu'un a déjà changé ça sur un 300 et aurait des references ??
Masculin Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: solenoide 300 TDI   Jeu 14 Déc 2017 - 22:48
Hop hop hop, le démareur qui reste enclenché, moi c'était au neiman, ça revenait pas. un coup de WD 40 dans le trou de clé!
Par contre un coup, j'ai eu: Je coupe le contact avec les feux de route allumés, le moteur s'arrête pas! J'éteins les feux, le moteur se coupe enfin. Je recommence la même manipe pensant avoir la berlu, pareil! une troisième fois sans les feux, là ça marche. faut-il chercher à comprendre?
Masculin Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: solenoide 300 TDI   Jeu 14 Déc 2017 - 22:52
Y'a pas de Bendix sur les démarreurs récents, seulement sur les Serie, et dans ce cas pas de solénoïde, c'est le pignon d'entrainement qui est monté sur une rampe hélicoïdale et qui avance par l'inertie, lors de la mise en rotation du démarreur.
JP
MessageSujet: Re: solenoide 300 TDI   Ven 15 Déc 2017 - 6:08
Salut Gervais, der ieme ment j ai commandé une solenoide pour le 200tdi chez équipe land pas cher et facile à changer , autrement j ai un demarreur d avance dont la solenoide à été changer si tu le veux, en attendant, pas de problême, evidement si c est le même que les 300
MessageSujet: Re: solenoide 300 TDI   Ven 15 Déc 2017 - 18:19
je vais contacter equipe land
MessageSujet: Re: solenoide 300 TDI   Ven 15 Déc 2017 - 18:23
il n a pas tout sur son site, a chaque fois que j ai besoin de quelque chose,je leur telephone , c est plus simple
Masculin Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: solenoide 300 TDI   Sam 16 Déc 2017 - 6:56
j'ai changer mon démarreur il n' y a pas si longtemps
la référence NAD500210
http://www.paddockspares.com/catalogsearch/result/?q=NAD500210
https://www.lrdirect.com/NAD500210-Starter-Motor-Assy/
si juste pour le relais
9 330 331 006
STC3715 [ 2500 cc - 4 Cylinder - Diesel - TDi - except 12L - 300 TDI - Bosch - 9 330 331 006 ]
http://www.paddockspares.com/solenoid-2.html
https://www.lrdirect.com/STC3715-Solenoid-Starter-300-Tdi-Alterna/?keep_https=yes
0 331 303 165
STC1245 [ 2500 cc - 4 Cylinder - Diesel - TDi - except 12L - 300 TDI - Bosch - 0 331 303 165 ]
http://www.paddockspares.com/stc1245g-solenoid-starter-bosch.html
https://www.lrdirect.com/STC1245-Solenoid-Starter-200300-Tdi/?keep_https=yes
bon courage
solenoide 300 TDI
» démarreur ?
» [XB] Démarrage... NIET
» Fredesolex et son V71
» le solenoïde
» Solenoide au propane
