 Et un Range qui est parti à la casse !
Pompon29
Masculin Nombre de messages : 828
Véhicule(s) : Le souvenir d'un 109 de 1976 et d'un Range 2.5 TD de 1992. Inutile de parler du Toyota HDJ80 de 1991, n'est ce pas ?
MessageSujet: Et un Range qui est parti à la casse !   Dim 7 Jan 2018 - 18:26
Bonjour à tous , je mets mon Range Classic en vente :
Juillet 1992
208000 kms
4 portes
Moteur VM 2.5 l (4 culasses renforcées)
Transfert Borg Warner
Suspension renforcée +5 cm
Pneus Guyanne usure 50% sur jantes Triangular
Les plus : bon franchisseur
un moteur très coupleux
Pas de fuite (si, si!!)
Les moins :
Corrosion arrière supports caisse et hayon
Quelques bosses et rayures (il a fait les chemins du nord Finistère !)
Plus de ventilation chauffage (mais le chauffage fonctionne)
CT en cours de validité, peut partir par la route
Renouvellement CT probablement difficile dans l'état sauf si vous avez un tuyau)
Descriptif plus complet, photos et carnet d'entretien disponible sur demande
Je le mets en vente à 2000 €, et c'est négociable
Visible à Plougastel
Tèl 06 44 16 40 54
Si occupé, laissez un message, je rappelle
Pompon29
MessageSujet: Re: Et un Range qui est parti à la casse !   Sam 10 Mar 2018 - 19:26
Je relance cette annonce, car je regretterais que ce véhicule aille à la casse parce que personne n'est intéressé !
Car c'est bien ce qui risque de se passer ... étant en instance d'achat d'un véhicule neuf et bénéficiant de ce fait d'une prime à la conversion, je vais le mettre dans la balance.
Alors, quelque soit votre offre, donnez-moi une réponse .
pIERRE
» (dpt 17) APACHE, poulain trait breton... PARTI POUR L'ITALIE
» X-TRAIL ARDENNE S 2010 7 février C'EST PARTI
» Range-vélo ascenseur à 9,95 roros du 29/04 au 9/05
» C'est parti pour l'étrier d'or !
» Didier est parti pour son paradis.
