 Différence entre le 200 et le 300 Tdi
DefenLand110
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicule(s) : Defender 110 300Tdi
MessageSujet: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 8:37
Salut tous le monde,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Def 110 en motorisation Tdi mais mon problème, c'est que je ne sais pas
si c'est un 200 ou un 300 ! J'ai eu le bolide en héritage mais j'ai entendu que ce n'était pas le moteur d'origine
du Def et du coup je voudrais savoir comment faire la différence entre le 200 et 300.
Merci d'avance pour vos réponses !
nomansland
Véhicule(s) : 88 , 110 td ba , range
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 13:10
Salut ; Sur un 200tdi les courroies d'accessoires sont trapezoidale ; alors que sur le 300 c'est une large courroie poly-vé !
a+Stef
bb51
Masculin Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 13:49
la différence c'est aussi ou se trouve la jauge à huile pour vérifier le niveau sur le 200 c'est sur le milieu du moteur alors que le 300 c'est plus vers l'avent du moteur
moteur 200
moteur 300
http://bb514x4.forumactif.org
nomansland
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 17:56
La jauge a huile et le bouchon sont verte sur le 200 et jaune sur le 300 !! cheers
a+Stef
Masculin Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 18:31
cache culbuteur different, pompe a eau pas au même endroit, diamètre du vilebrequin different voila en gros
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 18:33
après il y a aussi une différence entre le 200 tdi du def et celui du disco ou range sur le def la tubulures d'échappement va vers le haut alors que sur le disco et le range elle va vers le bas donc plus facile de modifier la pression sur un 200 que sur un 300.
Masculin Nombre de messages : 2699
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 20:32
Un 200 Tdi de DEFENDER !!!!!!!
C'est un conduite à droite .
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Ven 19 Jan 2018 - 21:09
DefenLand110
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Sam 20 Jan 2018 - 3:59
Donc si je lis bien vos propos, je suis 300 Tdi :)
Masculin Nombre de messages : 4804
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Sam 20 Jan 2018 - 6:15
Masculin Nombre de messages : 1636
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Sam 20 Jan 2018 - 9:03
le 200 fume noir alors que le 300 fume gris foncé lol!
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Sam 20 Jan 2018 - 10:01
cheers  oui, c'est un 300 Tdi de DISCO geek geek
DefenLand110
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Dim 21 Jan 2018 - 3:54
300 Tdi d'un Disco ? Qu'est ce qui fait la différence ?
Masculin Nombre de messages : 3904
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Dim 21 Jan 2018 - 10:12
bb51
MessageSujet: Re: Différence entre le 200 et le 300 Tdi   Dim 21 Jan 2018 - 11:42
sur ton moteur tu as une plaque qui a supprimé EGR mais ce n'est pas plus mal cela évite de fumer noir
situer a coté du turbo et au dessus sortie échappement
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» Ah que choisir entre la hyper 7.5 , la crono rs ou la losi?
» Intermodalité entre Rouen et Elbeuf.
» RAVeL L 126 entre Ciney et Huy
» Collision entre le métro et un bus
