 Question aux specialistes de la jante land rover
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Question aux specialistes de la jante land rover   Sam 10 Fév 2018 - 13:44
Coucou a tous
Je viens d acheter des jantes wolf a Velar qui sont en tube type (chambre)
Ma question est :
si je fais un trou du bon diametre pour mettre une valve tubeless et que je bouche le trou valve chambre à air est ce que je pourrais rouler en tubeless ou y a t il une autre difference entre tube et tubeless??
Merci a vous!
Masculin Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: Question aux specialistes de la jante land rover   Sam 10 Fév 2018 - 14:31
Les tubeless ont un talon pour maintenir le pneu contre le rebord.
Tom-def
MessageSujet: Re: Question aux specialistes de la jante land rover   Sam 10 Fév 2018 - 14:42
Ok merci beaucoup,
Et coté legislation a la c** je peux rouler avec de tube sur route?
bb51
Masculin Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Question aux specialistes de la jante land rover   Lun 12 Fév 2018 - 11:16
Tom-def a écrit:
Coucou a tous
Ma question est :
Merci a vous!
question ton trou de valve est trop grand ? pour mettre une valve tubeless ?
dans ce cas va voir les valve tubeless pour camion et tu n'auras pas besoin de refaire un trou
http://bb514x4.forumactif.org
yvon dacquay
MessageSujet: jantes   Mer 14 Fév 2018 - 23:06
Bonsoir Tom
On ne peut pas mettre te pneu tubeless sur des jantes tubes.
Sur les jantes tubeless le fond de jante est différent et l étanchéité est assuré pas des epaulements qui bloquent le talon du pneu . Cest pour cela qu ils claquent au montage.
Cet epaulement n existe pas sur les jantes tubes et le fond de jante est différent plus arrondi pour pouvoir epouser mieux la chambre a air.
Donc il te faut monter des chambres sur ses jantes. Cordialement
Yvon
Tom-def
MessageSujet: Re: Question aux specialistes de la jante land rover   Mer 14 Fév 2018 - 23:32
Alors ce soir je suis aller faire changer un pneu de jante
Pour repondre a BB51
Une valve de camion est a la bonne taille pour ce trou mais la n est pas le souci...
Yvon
Effectivement vous étiez plusieurs a me le dire et je m en suis bien rendu compte
Il n y a pas le petit bourrelet qui retiens le talon du pneu.. concernant le fond de jante pas de différence flagrante avec une jante tubeless
Apres en avoir bien parlé avec le monteur, le souci n est pas l étanchéité si je roulais tout le temps a 2,5bars sur route...
Mais vu qu on degonfle et que nos roues prennent des bons chocs en tt c est clair que le pneu peut tres vite se décoller et donc je prendrais pas le risque...
Quoi que l idée de faire un bourelet avec un cordon de soudure me traverse quand même l esprit... haha
