 Fuite Pompe Injection P38
domigide
Véhicule(s) : RR 2.5 DSE Holland&Holland
MessageSujet: Fuite Pompe Injection P38   Dim 11 Fév 2018 - 10:20
Bonjour à tous ....
Après plus d'un an d'immobilisation, je me remet sur mon P38 ... il y avait une grosse fuite de gasoil sur la pompe ... pour moi c'était les joint de l'actuateur .... ils ont été changés mais .... lors du réamorçage (avec une pompe manuelle sur le circuit), même le tout bien serré, ça dégouline sous la pompe .... je n'ai pas encore réussi a localiser cette fuite ....
Je vais aller faire une vidéo dans la matinée pour vous montrer ce que cela donne et, si vous avez des idées de vérif', n'hésitez pas à m'en faire part ... car là, je séche un peu (je suis plus "essence" que "mazout"...)...
Merci d'avance à vous et bon dimanche à tous ...
domigide
MessageSujet: Re: Fuite Pompe Injection P38   Dim 11 Fév 2018 - 14:00
Les vidéos ...
https://www.dailymotion.com/video/x6ekz7i
https://www.dailymotion.com/video/x6ekynk
Sur la 2ème, on a bien l'impression que la fuite viens du dessus ... mais je n'arrive pas à voir d'où ... Sad
Masculin Nombre de messages : 3952
MessageSujet: Re: Fuite Pompe Injection P38   Dim 11 Fév 2018 - 19:33
t'es video sont privés ,on ne peut pas les voir No No
domigide
MessageSujet: Re: Fuite Pompe Injection P38   Dim 11 Fév 2018 - 20:30
... oooopppppsssss .... désolé ...... je viens de rectifier, normalement "tout public" maintenant ....
MessageSujet: Re: Fuite Pompe Injection P38   Lun 12 Fév 2018 - 20:17
pour moi c'est un problème de joint
il y a combien de temps qu'il a été changé ??
il n'aurait pas séché ou un alors un joint de mauvaise qualité ??
je pense que des vrais mecano vont avoir des idées study scratch study
bon courage
MessageSujet: Re: Fuite Pompe Injection P38   Lun 12 Fév 2018 - 20:45
domigide a écrit:
Les vidéos ...
ca a l'air de pisser cote haute pression de ta PI , et simplement que avec ta pompe manuel ? , c'est énorme!
domigide
MessageSujet: Re: Fuite Pompe Injection P38   Mar 13 Fév 2018 - 20:37
Les joints étaient neuf, ils ont été changé il y a un peu plus d'un an mais ayant merdé pour le redémarrage il na pas tourné depuis ... j'ai pensé aussi à un joint de mauvaise qualité (ou défectueux ...)... c'est pour cela que j'ai coupé un joint plat, pour tester si ça coulait plus ou moins .... (technique que j'ai déjà testé mais pas sur une pompe go ...)... bref, je me suis procuré une caméra endoscopique à brancher sur le PC .... donc demain matin je vais inspecté d'un peu plus près cela et je ne manquerais pas de vous faire part de mes trouvailles .....
» pompe injection
» pompe injection PES 4A50B410
» Amorçage pompe injection sur OM636
» pompe injection 411
» aide calage de pompe injection om 616
