 Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .
huron
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule(s) : Defender 90 SW TD4 - Twingo 97
MessageSujet: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Mer 14 Fév 2018 - 18:59
Bonsoir,
Glav, glav adare ! et mon couillon d'essuie-glace avant gauche ne bouge plus. Ce n'est pas le bras (je l'ai démonté) avec une usure des cannelures sur l'axe, mais un jeu anormal au niveau de la tringlerie. Je vais devoir démonter le tableau de bord (je ne l'ai jamais fait !) pour aller voir ce qu'il se passe la dedans. Alors tous vos conseils éclairés "frères Landistes de Bretagne" et même d'ailleurs seront les bienvenus.
Kenavo.
Masculin Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Mer 14 Fév 2018 - 21:45
Hésites pas à faire un tuto photos lol!
Bon courage !
huron
MessageSujet: Re: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Dim 18 Fév 2018 - 18:57
Je pense avoir repéré le coupable : c'est le réducteur gauche !
J'ai bien démonté la console de planche de bord, et les 15 vis de la planche de bord et là grosse galère pour la déposer car j'étais tout seul sous le crachin de m. Crying or Very sad
Dans le manuel d'atelier, ils commencent par déposer la console de plancher et les demi coquilles de la colonne de direction ! tout ça pour atteindre la tringlerie des essuies- glace ?
Du coup, je n'ai pas réussi à atteindre le réducteur (tu m'étonnes ...!)
Quelqu'un aurait-il plus de détails, des tuyaux ? je suis coincé...
Merci.
boiseux
Masculin Nombre de messages : 246
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Lun 19 Fév 2018 - 6:14
Je ne connais pas le td4 ..
j'ai changé les miens sur un td5 c'est galère si on ne veut pas démonter la moitié du cube..
j'ai réussi avec l'aide d'un voisin à extraire le côté gauche, un qui tire sur les "supports en fer" et l'autre manipule dans
tous les sens pour pouvoir le sortir..
un conseil change le cable en même temps ..
je l'ai passe par le trou là, mais pas évident ..
voilà peux pas t'aider plus. bon courage
richard29
Masculin Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Lun 19 Fév 2018 - 21:52
J’ai changer la tringlerie sur le miens patience est le mettre mot pour l’ateindre tu devra démonté tout le tableau de bord après les deux demicoquille la console centrale tu vire le compteur sans oublier de prendre des photos au futé et à mesure pour pas être couillon au moment de remonté une fois déposé le plastic il te reste les manchons de soufflerie et après c’est bon tu as la place pour tout atteindre
huron
MessageSujet: Re: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Mar 20 Fév 2018 - 19:04
Merci pour les conseils et les photos ! j'ai commandé les pièces (dont le câble par précaution) je vais ré-essayer avec de l'aide ce coup-ci. On verra bien...
Kenavo.
huron
MessageSujet: Re: Essuie glace avant Defender 90 TD4 en grève ! ça tombe mal .   Dim 4 Mar 2018 - 19:18
Ce n'était pas le réducteur gauche (bien que franchement oxydé), mais le câble de tringlerie :
Il n'y avait plus de crantage au niveau du réducteur (1), donc forcément celui-ci n'engrenait plus.
Bon, ma galère continue : j'imagine que je vais devoir démonter le moteur pour changer le câble. Le passage de celui-ci dans le tube alu (2) doit être un grand moment ?  Je prends tous vos conseils précieusement ...
Merci de vos aides, j'en aurai bien besoin.
yvon dacquay
Masculin Nombre de messages : 71
MessageSujet: essuies glace   Mar 6 Mar 2018 - 13:37
Pour changer le cable il faut enlever le moteur de son support,et declipser le  cable.
Le tirer et remettre le neuf en ajustant la longueur par rapport a l ancien
Bon courage
Yvon
