| Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? | |
Aller à la page : 1, 2  |
butzi En rodage
 Age : 33 Inscrit le : 09 Avr 2008 Messages : 19 Localisation : 56 Auray Véhicule(s) : Land 90 td 2.5 Baché
| Sujet: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 22:09 | |
| Bonsoir à tous ! Quelqu'un peut il me dire quelle huile mettre dans la boite de transfert et la boite de vitesse de mon LAND 90 2.5Td de 1988. De plus dans ma revue HAYNES on parle de "manual gearbox" boite de vitesse, "transfer gearbox" boite de transfert, et "Manual steering box" et là qu'est ce que c'est que la "manual steering box" ? Donc en gros qu'est ce qu'il faut mettre dans toutes ces boites et oû ? Merci à tous !! |
OLIV' V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 16 Déc 2007 Messages : 260 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5.
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 22:27 | |
| dextron III non? a confirmer avec les autres.  |
patfred56 BreizhLandManiac
 Age : 37 Inscrit le : 29 Mar 2008 Messages : 306 Localisation : ploemeur Véhicule(s) : land rover td
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 22:28 | |
| moi j'ai le meme joujou que toi et pas d'inquietude je te dirais ce que je met dedans mais pas ce soir j'ai pas de lumiere dans mon garage de plus je suis sur que certain vont se faire un plaisir de te repondre  |
arzent V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 281 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 22:40 | |
| | c 'est quoi comme boite? mais pour une lt77 c'est de la dextron, comme la borg warner. |
butzi En rodage
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 23:04 | |
| Merci pour vos réponses ! Ca confirme ce que je pensais pour la Bv ! Et pour la boite de transfert ? |
OLIV' V.I.P.
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 23:16 | |
| moi c'est dextron III pour les deux! je pense qu'on est tous a la même enseigne.
ah ben oui(land rover)  |
butzi En rodage
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 23:41 | |
| Et cette "manual steering box" dont me parle ma revue Haynes ?  |
OLIV' V.I.P.
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 23:42 | |
| la,je seche  |
butzi En rodage
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 23:47 | |
| En fait quand tu regarde la RT tu as une photo avec des légendes dans l'ordre tu vois sur la photo la BV,puis la fameuse machin chose box, puis la boite de transfert !!  |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3118 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Lun 21 Avr 2008 - 23:57 | |
| | butzi a écrit: | Et cette "manual steering box" dont me parle ma revue Haynes ?  |
Ce n'est pas le boitier de direction assistée  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 0:27 | |
| | oenolivier a écrit: | | butzi a écrit: | Et cette "manual steering box" dont me parle ma revue Haynes ?  |
Ce n'est pas le boitier de direction assistée  |
si je pense que c'est ça !!!!!!  |
butzi En rodage
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 9:05 | |
Merki !!
Par contre j'ai besoin d'une précision mon Land etant un 90 td 2,5 de 1988 je suppose que la boite est une LT77 et la boite de transfert une LT230 quelqu'un peut il me confirmer ça ? Et si j'ai bien compris, si c'est une LT230 et qu'il y à de la dexron dedans, il faut la remplacer par une Huile 75w90. Specs. : API GL5 + MT1 (Réf. LR. Castrol Syntrax 75W90)  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1738 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 9:13 | |
| | butzi a écrit: |
Merki !!
Si tu as un blocage du dif central ( Dif Lock ) c'est une LT 230 dans lequel va de la 75w90 ( de 88 je pense que c'est le cas ).... pour ta boite 5 c'est de l'huile de DA ou de boitoto  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 376 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 10:20 | |
| moi j'ai un land 110 de 1986. Preconisation de boite de vitesse huile 75W90 et dextron III pour la boîte de transfert.
Par contre moi, je n'ai pas de direction assistée ni de turbo !  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
