 Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
butzi
Véhicule(s) : Land 90 td 2.5 Baché
MessageSujet: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 22:09
Bonsoir à tous !
Quelqu'un peut il me dire quelle huile mettre dans la boite de transfert et la boite de vitesse de mon LAND 90 2.5Td de 1988. scratch
De plus dans ma revue HAYNES study on parle de "manual gearbox" boite de vitesse, "transfer gearbox" boite de transfert, et "Manual steering box" et là qu'est ce que c'est que la "manual steering box" ?scratch
Donc en gros qu'est ce qu'il faut mettre dans toutes ces boites et oû ?
Merci à tous !!
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 22:27
scratch dextron III non? a confirmer avec les autres. study
Véhicule(s) : land rover td
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 22:28
moi j'ai le meme joujou que toi et pas d'inquietude je te dirais ce que je met dedans mais pas ce soir j'ai pas de lumiere dans mon garage lol! de plus je suis sur que certain vont se faire un plaisir de te repondre
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 22:40
c 'est quoi comme boite? mais pour une lt77 c'est de la dextron, comme la borg warner.
butzi
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 23:04
Merci pour vos réponses !
Ca confirme ce que je pensais pour la Bv !
Et pour la boite de transfert ?
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 23:16
moi c'est dextron III pour les deux!
je pense qu'on est tous a la même enseigne.
ah ben oui(land rover)
butzi
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 23:41
Et cette "manual steering box" dont me parle ma revue Haynes ? scratch
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 23:42
scratch la,je seche study
butzi
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 23:47
En fait quand tu regarde la RT tu as une photo avec des légendes dans l'ordre tu vois sur la photo la BV,puis la fameuse machin chose box, puis la boite de transfert !!
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Lun 21 Avr 2008 - 23:57
Ce n'est pas le boitier de direction assistée Question scratch
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Mar 22 Avr 2008 - 0:27
si je pense que c'est ça !!!!!!
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Mar 22 Avr 2008 - 6:48
la : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=172
study
butzi
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Mar 22 Avr 2008 - 9:05
study
Merki !!
Par contre j'ai besoin d'une précision mon Land etant un 90 td 2,5 de 1988 je suppose que la boite est une LT77 et la boite de transfert une LT230 quelqu'un peut il me confirmer ça ?
Et si j'ai bien compris, si c'est une LT230 et qu'il y à de la dexron dedans, il faut la remplacer par une Huile 75w90. Specs. : API GL5 + MT1 (Réf. LR. Castrol Syntrax 75W90) Suspect
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Mar 22 Avr 2008 - 9:13
study
Merki !!
Si tu as un blocage du dif central ( Dif Lock ) c'est une LT 230 dans lequel va de la 75w90 ( de 88 je pense que c'est le cas ).... pour ta boite 5 c'est de l'huile de DA ou de boitoto Wink
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?   Mar 22 Avr 2008 - 10:20
moi j'ai un land 110 de 1986. Preconisation de boite de vitesse huile 75W90 et dextron III pour la boîte de transfert.
Par contre moi, je n'ai pas de direction assistée ni de turbo !
Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
