| pour enlever une alarme d'origine sur un disco | |
JBDISCO En rodage
 Age : 30 Inscrit le : 13 Avr 2008 Messages : 22 Localisation : lezardrieux Véhicule(s) : disco 200 TDI, FORD SIERRA 1.8TH et par erreur un toy LJ70
| Sujet: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Sam 26 Avr 2008 - 6:56 | |
| savez-vous comment est ce que je pourrais enlever l' alarme sur mon ??? elle est super chiante, car elle est couplée a un anti demarrage et se désactive avec un petit boitier qui est reste coincé entre le 4x4 et la protière quand ma femme est sortie. elle fonctionne encore de temps en temps mais c'est pas le top. |
OLIV' V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 16 Déc 2007 Messages : 219 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5.
| Sujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Sam 26 Avr 2008 - 11:28 | |
| a l'entrée de ton boitier d'alarme,tu trouveras deux fils beaucoup plus costauds que les autres,ce sont ceux de l'anti démarrage. en les suivant tu trouveras le faisceau d'origine que tu n'as qu'a raccorder en direct et pis c'est tout |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 399 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Sam 26 Avr 2008 - 16:28 | |
| OLIV'
Tes Lands... tu les achètes... ou tu les ......
VOLES
 _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
OLIV' V.I.P.
| Sujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Dim 27 Avr 2008 - 22:52 | |
| javascript:emoticonp(' ') Embarassed non,je rigole! mais j'ai supprime celles de mes ranges et j'avais remonte celle de ma golf! et le plus facile c'est quand même de les enlever,c'est un comble non!? |
JBDISCO En rodage
| Sujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Sam 3 Mai 2008 - 7:47 | |
| ok merci, je vais voir ca ce week end!!!  |
Steph 60 En rodage
 Age : 34 Inscrit le : 27 Déc 2007 Messages : 16 Localisation : oise Véhicule(s) : 88 SIII 2.5 D
| Sujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Sam 3 Mai 2008 - 13:29 | |
| | OLIV' a écrit: | javascript:emoticonp(' ') Embarassed non,je rigole! mais j'ai supprime celles de mes ranges et j'avais remonte celle de ma golf! et le plus facile c'est quand même de les enlever,c'est un comble non!? |
Salut j'en profite pour demander ou se touve le boitier dans un rr 300 tdi de 94:siffle:
 _________________ Et si ça marche pas, PREND UN PLUS GROS MARTEAU!!!!!!!! |
OLIV' V.I.P.
| Sujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco Sam 3 Mai 2008 - 13:43 | |
| sur les rr , en général,ils sont sous le vide poche(ou grille de ventilation suivant les modèles) a gauche du volant. y a juste le dessous du tableau de bord a demonter et pis c'est tout  |
