| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 15:47 | |
| | butzi a écrit: |
Merki !!
Par contre j'ai besoin d'une précision mon Land etant un 90 td 2,5 de 1988 je suppose que la boite est une LT77 et la boite de transfert une LT230 quelqu'un peut il me confirmer ça ? Et si j'ai bien compris, si c'est une LT230 et qu'il y à de la dexron dedans, il faut la remplacer par une Huile 75w90. Specs. : API GL5 + MT1 (Réf. LR. Castrol Syntrax 75W90)  |
En confirmation de ce qu'a dit Laurent :
Donc préco LR c'est 75w90 pour la BT mais tu peus mettre sans problème de la 80w90 ( ce que je fais ) ce qui te permet d'avoir le même bidon pour la BT et les ponts. Normalement tu dois avoir une LT77 donc DEXRON IID ou III , voir de la MTF94 qui passerait également. Des infos sur ton modèle la : http://landstory.free.fr/cadre_sup/mainFrameset.htm ( puis sur histoire , puis sur les 90 ) _________________ apprenti mécano.
butzi En rodage
 Age : 33 Inscrit le : 09 Avr 2008 Messages : 19 Localisation : 56 Auray Véhicule(s) : Land 90 td 2.5 Baché
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 20:49 | |
| | phy a écrit: | | butzi a écrit: |
Merki !!
Donc préco LR c'est 75w90 pour la BT mais tu peus mettre sans problème de la 80w90 ( ce que je fais ) ce qui te permet d'avoir le même bidon pour la BT et les ponts. Normalement tu dois avoir une LT77 donc DEXRON IID ou III , voir de la MTF94 qui passerait également. Des infos sur ton modèle la : http://landstory.free.fr/cadre_sup/mainFrameset.htm ( puis sur histoire , puis sur les 90 ) |
Ok ! ok ! Donc si dexron dans BT pas bien !!  |
butzi En rodage
| Sujet: Re: Quel huile choisir pour BV et boite de transfert ? Mar 22 Avr 2008 - 22:06 | |
| [quote="lorangerover"]| butzi a écrit: |
Merki !!
Si tu as un blocage du dif central ( Dif Lock ) c'est une LT 230 dans lequel va de la 75w90 ( de 88 je pense que c'est le cas ).... pour ta boite 5 c'est de l'huile de DA ou de boitoto  |
effectivement il y à une position diff Lock donc LT230 !!!  |
