 tourne qu'a droite ???Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Véhicule(s) : range v8 de 84
MessageSujet: tourne qu'a droite ???   Dim 27 Avr 2008 - 9:55
voila j'ai changer mes joints sur mon boitier de direction ,
tout remonter et et mon range ne tourne qu'a droite ????
pas facile dans les bois scratch
comment on peut régler ça sans tout redémonter Question si c'est possible si quelqu'un connait je le remerci d'avance
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Dim 27 Avr 2008 - 10:19
c'est ton point zero de ton volant qui ne doit pas etre bon
je viens de changer mon boitier également et j'ai un demi tour de volant en moins sur la gauche et j'ai surtout mon volant qui n'est pas dans l'axe ( 1/4 de tour de travers )
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Dim 27 Avr 2008 - 10:27
j'ai pas dit comment resoudre le problême,
tu met tes roues droites , tu démontes la rotule derriere le boitier , tu remets le volant au point zero ( tu comptes les tours, tu dois avoir 2,5 tours de chaque coté je crois ) et tu remets la rotule
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Dim 27 Avr 2008 - 11:01
merci guillaume je vais essayer , mais je ne voit pas de rotule derriere le boitier scratch scratch
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Dim 27 Avr 2008 - 19:47
il parle de la bielle pendante
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Dim 27 Avr 2008 - 20:11
on avait bien compris la première fois(hihihihi)
désolé,plus de smilies!
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Jeu 1 Mai 2008 - 20:15
bon voila aujourd'hui mecanique mon boitier fuit toujour scratch
réparation a la pate miracle
c'est tout propre
aie c'est lourd scratch
petit essaye
et ça fuit toujour
demain j'essaye le béton scratch lol!
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Jeu 1 Mai 2008 - 20:41
Citation:
ou la soudure Exclamation
blague a part,ta pâte ne fait étanchéité que sur le filetage alors que ta fuite semble passer entre le raccord tournant et le tube.
tu devrai plutôt essayer d'étancher au niveau de l'olive sur le tube avec un petit torique par exemple. serrage modéré!
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Jeu 1 Mai 2008 - 21:03
Citation:
avant de commander une toupie de béton je vais essayer avec un joint torique Laughing
LE GOFF POL
Véhicule(s) : land 90
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Jeu 1 Mai 2008 - 21:27
bon je pense que l on devrais mettreun joint plus epais dans le fond du boitier
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Jeu 1 Mai 2008 - 23:16
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Jeu 1 Mai 2008 - 23:25
besoin d'aide??
et le neiman???
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Ven 2 Mai 2008 - 9:19
macgyver a écrit:
besoin d'aide??
et le neiman???
ben le neiman pas encore changer Rolling Eyes
en voulant le démonter au marteau affraid chavais pas que sa ce dévisait lol! lol! il c'est débloquer ,alors pour l'instant je fait avec mai je compte le changer quand meme un jour Embarassed
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Ven 2 Mai 2008 - 23:01
Et du Teflon jaune ( plus épais que le blanc ) en ruban pour ta DA ??? What a Face
MessageSujet: Re: tourne qu'a droite ???   Sam 3 Mai 2008 - 9:09
si tu veut je peu te trouver un boitier de série, sans huile pas de fuite
tourne qu'a droite ???Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
