pour enlever une alarme d'origine sur un disco
JBDISCO
Véhicule(s) : disco 200 TDI, FORD SIERRA 1.8TH et par erreur un toy LJ70
MessageSujet: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Sam 26 Avr 2008 - 6:56
savez-vous comment est ce que je pourrais enlever l' alarme sur mon ??? elle est super chiante, car elle est couplée a un anti demarrage et se désactive avec un petit boitier qui est reste coincé entre le 4x4 et la protière quand ma femme est sortie. elle fonctionne encore de temps en temps mais c'est pas le top.
MessageSujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Sam 26 Avr 2008 - 11:28
a l'entrée de ton boitier d'alarme,tu trouveras deux fils beaucoup plus costauds que les autres,ce sont ceux de l'anti démarrage.
en les suivant tu trouveras le faisceau d'origine que tu n'as qu'a raccorder
en direct et pis c'est tout
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Sam 26 Avr 2008 - 16:28
Suspect Suspect Suspect OLIV' Suspect Suspect Suspect
Tes Lands... tu les achètes... ou tu les ......
VOLES
MessageSujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Dim 27 Avr 2008 - 22:52
javascript:emoticonp('Embarassed')
Embarassed
non,je rigole!
mais j'ai supprime celles de mes ranges et j'avais remonte celle de ma golf!
et le plus facile c'est quand même de les enlever,c'est un comble non!?
JBDISCO
MessageSujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Sam 3 Mai 2008 - 7:47
ok merci, je vais voir ca ce week end!!!
Steph 60
Véhicule(s) : 88 SIII 2.5 D
MessageSujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Sam 3 Mai 2008 - 13:29
Embarassed
non,je rigole!
Salut
j'en profite pour demander ou se touve le boitier dans un rr 300 tdi de 94:siffle:
Et si ça marche pas, PREND UN PLUS GROS MARTEAU!!!!!!!!
MessageSujet: Re: pour enlever une alarme d'origine sur un disco   Sam 3 Mai 2008 - 13:43
sur les rr , en général,ils sont sous le vide poche(ou grille de ventilation suivant les modèles) a gauche du volant.
y a juste le dessous du tableau de bord a demonter Exclamation
et pis c'est tout Exclamation
