Aller à la page : 1, 2  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1798 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
patfred56 BreizhLandManiac
 Age : 37 Inscrit le : 29 Mar 2008 Messages : 372 Localisation : ploemeur Véhicule(s) : land rover td
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 12:30 | |
| je m'y connais pas trop en soudure mais pour la soudure au mig , je pensais qu'il fallait une bouteille de nertal ou quelque chose dans ce genre moi je ne fais que de la soudure a l'arc electrique qui est beaucoup moin propre que la soudure au mig et plus chiante pour l'amorce !!!! avec le genre de poste que tu propose je pense que la soudure devrais se faire aussi facilement que la pose d'un ecusson thermo collant apposé au fer a repasser
scaph35 V.I.P.
 Age : 43 Inscrit le : 15 Fév 2008 Messages : 286 Localisation : le pays des moules de bouchots A.O.C de la Baie du Mont Saint Michel !!! Véhicule(s) : Defender 90 SW Highlander et mon vélo Californien Electra
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 13:01 | |
| | patfred56 a écrit: | je m'y connais pas trop en soudure mais pour la soudure au mig , je pensais qu'il fallait une bouteille de nertal ou quelque chose dans ce genre moi je ne fais que de la soudure a l'arc electrique qui est beaucoup moin propre que la soudure au mig et plus chiante pour l'amorce !!!! avec le genre de poste que tu propose je pense que la soudure devrais se faire aussi facilement que la pose d'un ecusson thermo collant apposé au fer a repasser
Tu a besoin d'argon quand c'est du fil d'acier mais dans ce cas c'est du fil fourré (ce qui remplace l'enrobage de ton electrode) qui assure une protection de la fusion. Pour les petites epaisseur je ne conseille pas trop c'est plutot fait pour de la grosse cavalerie (style charpente metalique), par contre la gaine ou passe le fil s'encrasse assez facilement et a du mal à se derouler. Et puis vu le prix c'est un poste de bricolo, dans ce genre de materiel il faut allez voir des pros de l'outillage.
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 14:59 | |
| de l'argon c'est cela !!! je me rappel maintenant le nertal sert a inerté les cavités pour eviter que la soudure ne soit rocailleuse
merci jack !!!!tu m'as fait recuperer un neuronnes  |
scaph35 V.I.P.
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 15:21 | |
| | patfred56 a écrit: | de l'argon c'est cela !!! je me rappel maintenant le nertal sert a inerté les cavités pour eviter que la soudure ne soit rocailleuse
Tu peux inerter aussi avec de l'argon ou de l'azote (mais c'est plus cher!! ) pour eviter que ta soudure sur l'inox soit "rocheuse" , c'est surtout utilisé pour le soudage de tube inox avec le procedé TIG (tungstene inert gaz) qui n'est pas le meme que le MIG ou le MAG.  |
scaph35 V.I.P.
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 17:15 | |
| Pour infos
loic Initié
 Age : 34 Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 70 Localisation : lorient Véhicule(s) : patrol
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 17:48 | |
| moi j'ai investi pour de bon dans un semi auto et je le regrette pas du tout.
de la marque derby.
très pratique pour souder de la tôle de voiture au gros pare choc fait maison.
il a une bouteille et c'est du mison 12.environ 45€ la recharge et y'a de quoi faire.
environ le même prix pour la recharge de fils.
exemple de soudure brut de fonderie et je suis loin d'etre un pro mais ça me suffit
scaph35 V.I.P.
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 17:52 | |
Apres on est bon ou pas, il reste le coup de patte du soudeur
duduzanzi Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 09 Juin 2007 Messages : 109 Localisation : saint joachim Véhicule(s) : land 90 atmo , disco 300 tdi , minerva (1952)
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 18:01 | |
| Salut , J'ai un Ceval 150 ( gaz/no gaz ) , ça suffit pour faire mes bricoles a la maison . Si j'ai besoin de souder plus epais j'ai ce qu'il faut a l'atelier .
Bertrand |
scaph35 V.I.P.
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 18:27 | |
très pratique pour souder de la tôle de voiture au gros pare choc fait maison. exemple de soudure brut de fonderie et je suis loin d'etre un pro mais ça me suffit
Loic C'est tres bien pour un "non pro" tout depend de ce que tu veux faire, si c'est pour un porte roue ok si c'est pour qqs chose qui va forcer ou tirer il va falloir faire + attention. C'est peut etre ma deformation d'inspecteur en soudure qui prend le dessus mais si l'on fait des controles sur ta soudure comme par exemple "un ressuage" tes defaut cités dans la photo modifiée seraient plus visibles. Pour ma part il y a des soudures ou il ne faut pas rigoler car cela peut entrainer des choses tres graves, ne prend pas cela pour une critique car ce n'est pas le cas mais il y a soudure et soudure
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 19:40 | |
| Merci les gars pour vos réponses
Matos de bricolo certes mais je n'ai pas le budget d'un pro et ce même pour un semi auto à l'argon d'occase malheureusement L'utilisation que je peux en avoir est celle du bidouilleur que je suis qui s'amuse avec les baguettes de " feu " mon Inverte 3200 puisqu'il a cramé Voila ce que je fais à la baguette et ce à quoi sera utilisé le ça peut le faire ??????
Bon j'ai un autre poste plus balaise mais c'était le côté portable que j'appréciais et c'est donc vers ce genre de compromis que je compte m'orienter .... Je me doute qu'il existe du matériel bien plus performant que celuilà mais j'aurais aimé avoir un avis d'un utilisateur l'ayant testé ....
loic Initié
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 20:29 | |
| | scaph35 a écrit: | | ne prend pas cela pour une critique car ce n'est pas le cas mais il y a soudure et soudure |
les critiques sont bonne a prendre quand elle viennent d'une personne qualifié et qui sais mieux que moi de quoi elle parle
il faut savoir les accepter
comme dis je suis loin ,même très loin d'être un pro et je ne demande qu'a apprendre
surtout dans ce domaine que j'affectionne.
je maitrise pas encore la bête mais j'espère un jour faire beaucoup mieux
scaph35 V.I.P.
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 20:35 | |
| | loic a écrit: | | scaph35 a écrit: | | ne prend pas cela pour une critique car ce n'est pas le cas mais il y a soudure et soudure |
de toute façons c'est en faisant qu'on apprend et je suis sur qu'en TT tu m'en apprendrai tous les jours
loic Initié
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 21:16 | |
| une questions me vient
il existe pas des manuels simple qui explique la soudure au semi auto?
exemple:soudure bombe l'erreur vient de la,faire ça pour la corriger.
le genre manuel pour les nuls et pas le volume en 3 tomes  |
| Sujet: Re: poste à souder Lun 2 Juin 2008 - 21:21 | |
Pour moi c'est pareil
Souder c'est un métier .... et moi je ne suis qu'un petit scarabée dans ce domaine  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
