Regroupement Amical des LAND-ROVER de Bretagne
AccueilAccueil  ­CalendrierCalendrier  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­MembresMembres  ­breizhland.combreizhland.com  ­ConnexionConnexion
poste à souder
Masculin Nombre de messages: 2851
Véhicule(s): Range V8 3,9 ... boite 4 une balle !!!....
MessageSujet: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 8:12
J'ai cramé mon poste GYS életro portable qui m'était bien pratique ( poste mono 160A baguette )
Heureusement j'ai un poste "de secours" , le gros machin mono/tri à manivelle mais qui m'dépanne ...
Je suis tenté par ça !..... Plus gros que mon portatif mais quitte à changer !...Z'en penser quoi ?
http://www.castorama.fr/store/html/ficheproduit/fiche-produit.jsp?provenance=CatalogueIndirecte&parentCategoryId=categorie_4662&typeProduit=casto_product&produitId=PRDm519804&zanpid=1114107891511465985
Ou celui là ???
http://www.destockoutils.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=3&ref=11000&code_lg=lg_fr&pag=1&num=2
[color=red][center]
F.L.F :.......... Front de Libération des Fêlés !!!....
Voir le profil de l'utilisateur
Masculin Nombre de messages: 1334
Véhicule(s): land rover td
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 12:30
je m'y connais pas trop en soudure Suspect mais pour la soudure au mig , je pensais qu'il fallait une bouteille de nertal Exclamation ou quelque chose dans ce genre scratch moi je ne fais que de la soudure a l'arc electrique qui est beaucoup moin propre que la soudure au mig et plus chiante pour l'amorce !!!! avec le genre de poste que tu propose je pense que la soudure devrais se faire aussi facilement que la pose d'un ecusson thermo collant apposé au fer a repasser geek geek geek
scaph35
Masculin Nombre de messages: 871
Véhicule(s): Defender 90 SW Highlander et mon vélo Californien Electra
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 13:01
Tu a besoin d'argon quand c'est du fil d'acier mais dans ce cas c'est du fil fourré (ce qui remplace l'enrobage de ton electrode) qui assure une protection de la fusion.
Pour les petites epaisseur je ne conseille pas trop c'est plutot fait pour de la grosse cavalerie (style charpente metalique), par contre la gaine ou passe le fil s'encrasse assez facilement et a du mal à se derouler.
Et puis vu le prix c'est un poste de bricolo, dans ce genre de materiel il faut allez voir des pros de l'outillage.
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 14:59
de l'argon c'est cela !!! je me rappel maintenant cheers le nertal sert a inerté les cavités pour eviter que la soudure ne soit rocailleuse
merci jack !!!!tu m'as fait recuperer un neuronnes Laughing Laughing
scaph35
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 15:21
Tu peux inerter aussi avec de l'argon ou de l'azote (mais c'est plus cher!! ) pour eviter que ta soudure sur l'inox soit "rocheuse" , c'est surtout utilisé pour le soudage de tube inox avec le procedé TIG (tungstene inert gaz) qui n'est pas le meme que le MIG ou le MAG.
scaph35
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 17:15
Pour infos study
loic
Masculin Nombre de messages: 69
Véhicule(s): patrol
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 17:48
moi j'ai investi pour de bon dans un semi auto et je le regrette pas du tout.
de la marque derby.
très pratique pour souder de la tôle de voiture au gros pare choc fait maison.
il a une bouteille et c'est du mison 12.environ 45€ la recharge et y'a de quoi faire.
environ le même prix pour la recharge de fils.
exemple de soudure brut de fonderie et je suis loin d'etre un pro mais ça me suffit lol!
scaph35
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 17:52
study
Apres on est bon ou pas, il reste le coup de patte du soudeur
duduzanzi
Masculin Nombre de messages: 159
Véhicule(s): land 90 atmo , disco 300 tdi , minerva (1952)
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 18:01
Ou celui là ???
[color=red][center]
Salut ,
J'ai un Ceval 150 ( gaz/no gaz ) , ça suffit pour faire mes bricoles a la maison . Si j'ai besoin de souder plus epais j'ai ce qu'il faut a l'atelier .
Voir le profil de l'utilisateur http://monsite.orange.fr/cocktail6.70/
scaph35
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 18:27
Loic
C'est tres bien pour un "non pro" tout depend de ce que tu veux faire, si c'est pour un porte roue ok si c'est pour qqs chose qui va forcer ou tirer il va falloir faire + attention.
C'est peut etre ma deformation d'inspecteur en soudure qui prend le dessus mais si l'on fait des controles sur ta soudure comme par exemple "un ressuage" tes defaut cités dans la photo modifiée seraient plus visibles. affraid
Pour ma part il y a des soudures ou il ne faut pas rigoler car cela peut entrainer des choses tres graves, ne prend pas cela pour une critique car ce n'est pas le cas mais il y a soudure et soudure Exclamation
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 19:40
Merci les gars pour vos réponses
Matos de bricolo certes mais je n'ai pas le budget d'un pro No et ce même pour un semi auto à l'argon d'occase malheureusement No
L'utilisation que je peux en avoir est celle du bidouilleur que je suis qui s'amuse avec les baguettes de " feu " mon Inverte 3200 puisqu'il a cramé Crying or Very sad
Voila ce que je fais à la baguette et ce à quoi sera utilisé le ça peut le faire ??????
Bon j'ai un autre poste plus balaise mais c'était le côté portable que j'appréciais et c'est donc vers ce genre de compromis que je compte m'orienter ....
Je me doute qu'il existe du matériel bien plus performant que celuilà mais j'aurais aimé avoir un avis d'un utilisateur l'ayant testé .... scratch
loic
Véhicule(s): patrol
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 20:29
les critiques sont bonne a prendre quand elle viennent d'une personne qualifié et qui sais mieux que moi de quoi elle parle lol!
il faut savoir les accepter
comme dis je suis loin ,même très loin d'être un pro et je ne demande qu'a apprendre lol!
surtout dans ce domaine que j'affectionne.
je maitrise pas encore la bête mais j'espère un jour faire beaucoup mieux
scaph35
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 20:35
de toute façons c'est en faisant qu'on apprend et je suis sur qu'en TT tu m'en apprendrai tous les jours
loic
Véhicule(s): patrol
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 21:16
une questions me vient lol!
il existe pas des manuels simple qui explique la soudure au semi auto?
exemple:soudure bombe l'erreur vient de la,faire ça pour la corriger.
le genre manuel pour les nuls et pas le volume en 3 tomes lol!
MessageSujet: Re: poste à souder   Lun 2 Juin 2008 - 21:21
Pour moi c'est pareil What a Face
Souder c'est un métier .... et moi je ne suis qu'un petit scarabée dans ce domaine What a Face
poste à souder
